мигает свет как бы пульсирует так
  • Автор темы Музыкант
  • Ответы 6
Музыкант
Казахстан, Караганда
VW Jetta2 1.8 RP 1991
Здрасте))
Надоел уже этот мигающий свет, раздражает.
Иногда бывает перестает мигать, а потом снова. При том кажется что не в полную силу все приборы работают, т.к. ярче должно все светить, та же приборка. Гена Valeo, 65 а/ч, полгода назад менял щетки, т.к. весь щеточный блок не нашел в продаже, тупо высверлил и похожие впаял. Месяца 2 побыло нормально, я уже обрадовался, потом опять это мигание появилось. И еще когда включаю обогрев заднего стекла, то фары и приборка очень заметно тускнеют, печка тише дуть начинает. Напряжение 13,8 выдает, вроде норма по идее. Из-за чего может быть?
Похожие (от москвича- ставил в дороге) съели токосъемные кольца за 2 месяца.
Я жигулевские меднографитовые ставил, вообще без притензий. Так и продал с ними.
Здрасте))
Щеточный узел в сборе поменяй и будет тебе счастье, и можно доп. провод массы с генератора на двигатель кинуть.
На аккумуляторе или на генераторе мерял?
на аккуме мерял
да блин, на этот генератор невозможно таблетку найти, на БОШ или МОТОРОЛУ хоть каждый день меняй, а на этот нету(
да уж, согласен, " таблетка " денег стОит!!
