Заварили рейку! помогите разобраться
  • Автор темы Volk Agronom
  • Ответы 8
Volk Agronom
Орел
VW Passat B3 1.6RF 1989 г.
Недавно жене на халяву достался пассат 89 г с мех рейкой (такой же как у меня сейчас). Когда гнал его в домой просто ох...вал от рулевой: машину кидает в разные стороны, чтоб перестроиться приходилось выворачивать руль почти на полный оборот, а потом еще оказалось что в лево выворачивается на 2,5 оборота а впараво на 1,5. Решил с ентим делом пободаться (стремно жену отпускать в город с такой рулевой) и опять ох...л: кардинчик к рейке приварен намертво!!! Подкажите может изза этого машинко так мотылять, остальное вроде нормально?
Не может(если конечно сам кардан живой).
Схождение выстави, у тебя колеса в разные стороны смотрят
Карданчик вроде живой: я его от рулевого вала отсоедини колеса заклинил в одном положении крестовина не болтается. И вообще по виду он как новый а на моей машинюке немного ржавый.
Я это и сам заметил когда внимательно осмотрел все, только не пойму почему влево 2,5 оборота, а вправо 1,5?
Когда химичили, кардан неправильно приварили, руль стал боком. Вместо того, чтобы снять и правильно поставить руль, решили выгнать угол тягами. У тебя сейчас получается что одна тяга до конца загнана, а другая на концах держиться. Я так думаю. Просто видел на одном СТО таких горе-мастеров
Удачи :hat: :drive:
Потому, что рулевой кардан был одет на рейку, когда она стояла не по центру.Надо ехать к нормальному "развальщику",он выставит всё как надо, в том числе и равное количество оборотов руля в обе стороны.Правда скорее всего рейка всётаки убитая и её надо менять.
Более вероятна версия amd_extreme, но скорее всего сделано это, что бы переместить "рабочую" зону в другое, неизношенное место, там где зубья целые. Иначе люфт будь здоров. Сам так делал на Фольксваген Гольф 2, но правда не так сильно и помогало, особенно при езде, когда колес полностью не выворачивают в одну сторону.
А сам руль как угодно переставить можно.
Всем спасибо! Завтра поменяю шаровые и на развал поеду. По результату отпишусь
