Ручник на VW Polo
  • Автор темы t0lstiy
  • Ответы 9
  • Просмотры 16К
    ручник
t0lstiy
t0lstiy
Оренбург
Audi A4 1.6 ADP 1997г VW Polo 6N2 1.4 AKK 2000г
Приветствую Гуру ремонта) Вообщем, ситуация у меня такая, начал перебирать задние тормоза) У меня барабанная система. Поменял колодки, пружинки, тормозные цилиндрики, троса тормозные тоже сменил. При затягивании ручника, на 4 щелчка, правое колесо, в ступоре, левое крутится( Оба троса оригинал) Оба подтянуты, но левый такое чувство, что длиннее кажется, потому что подтягивался почти на всю длину резьбы регулировки) Как только выдергиваешь ручник на 7 щелчков, левое тоже в ступор входит. Пробывал сегодня менять барабаны местами, тоже самое. Смотрел сегодня планку, разводную или распорную (которая поперек колодок ставится), я единственное что не поменял, думал ржа где нибудь мешает, прошелся напильничком чуть чуть, поставил, тоже самое( Тормозят оба колеса идеально, прокачивал тоже все гуд) А ручник не хочет на левом толком работать. Подскажите, друзья) VW Polo 6N2 2000 года AKK)
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Там в верхней части между распоркой и колодкой стоит маленький клин(клиновая шпонка) ставится она выпуклостью от колодки т.е. ты на неё смотриш. (Ну и сравни как собранно на другом колесе,которое работает)
Dong, собрано все в идеале) Заменил сегодня распорную планку, а толку 0( Такое чувство, что пружина на тросе ручника длиннее :( И все равно не блокируется колесо, вернее блокируется, но по сравнению с правым колесом, надо 6-7 щелчков :(
А к кузову(под машиной) трос правильно прикреплён? по местам заводских креплений?(то же влияет)
Кстати, с левой стороны, которая плохо фиксирует, отсутствует изогнутого вида держатель)
Под номером 2(
На моём поло после замены колодок и троса,проверял ручник, то-же плохо держал одно колесо(где менял трос) Закрепил трос как положено(на свои места и крепления) и всё работает как надо(три щелчка и колёса колом). Ставь держатель и отпишись помогло или нет.
Его еще надо найти где купить(
Держатель там стоял, все также по старому) А подскажите как отрегулировать ручник правильно? Затянуть на 4 щелчка, а потом подкручивать/натягивать до заклинивания колес? Или от отпущенном ручнике? И еще, нужна планка распорная правая с кодом 357609820, ее нету в наличии нигде. Есть 357609820A, ее можно заказать? И что за буква А? Что она означает?
