Лягушка на газовой колонке Demrad Задолбала
  • Автор темы Corporation
  • Ответы 21
  • Просмотры 13К
Corporation
Corporation
Тула
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
У тещи старая колонка, постоянно забивались краны окалиной. Поставил на выход большой отстойник с моментальной прочисткой, заменил выходной шланг на "гигант", расточил отверстие в корпусе каран с кран-буксой - короче вода стала бодрее течь. А через несколько дней колонка перестала греть воду. Горелка зажигается, но пламя слабое и вода почти не греется.
Проверил фильтр - не забит, вода течет отлично. Что остается - наверно мембрана?
Разобрал лягушку - там стоит какая-то самодельная мембрана по типу как из камеры для мотоцикла вырезана. Деформирована малость. Думал может причина в деформации - вырезал из резину потолще мембрану, пробил дырки, собрал - опять та же песня. Еле горит. Если пальцем надавливать на шток газового крана, то пламя разгорается нормальное. Шток лягушки в крайнем положении проминается миллиметра на 3, далее идет ощутимое сопротивление.
Хотелось бы спросить, как должна выглядеть оригинальная мембрана (газовщики говорили, что не найти ее)? Она должна иметь выпучину, чтобы не оказывать сопротивления движению грибка или должна быть ровной и плоской?
В инете нашел для как-йто модели:
Может быть моя самодельная мембрана из-за того, что плоская, сама оказывает большое сопротивление грибку и тот не может полноценно выйти до конца?
А защита там есть? Ели есть то проверь ЭДС термопары. Ток маленький, катушка и шток не дотягивается
должна быть как гармошка.
Может давление газа упало, и так совпало, напорометр какой нить есть возможность поставить?
А там хитро меряется. U-образная трубка по моему не менее 12 см водяного столба
Нырни сюда, Здесь есть спецы по ремонту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=...567#post2733567 :hat:
Защита работает.
Corporation написал(а):
Защита работает.
Если термопара начинает умирать или покрылась копотью или забилась форсунка то ЭДС термопары падает и вместо 0,28в дает к примеру 0,2 и катушка не до конца притягивается. КАК то так. Мне там все объяснили, все сделал как сказали, все работает.
Если я пальцем продавливаю шток газового клапана поглубже, газ начинает поступать нормально.
Сейчас позвонил в одну конторку, где сказали что есть мембраны. 500 рублей o_O Вот думаю стоит ли ехать покупать или лучше теще новую колонку купить?
Если кто помнит, шток газового клапана смазан какой-то густой смазкой темно-серого цвета (по консистенции как МС-1000). Когда клапан открыт, газ поступает в полость и подается через боковой канал на горелки. А от его выхода через шток что его сдерживает? Неужели смазка? Или может там заложены какие-то хитрые принципы и газ чисто физически не может поступать вниз, так как есть какая-нить тяга к горелкам? Что будет, если шток смазать смазкой пожиже или маслом?
И еще вопрос - имеет ли смысл смазывать шток лягушки, проходящий через резиновое колечко? Долго ли там сможет продержаться смазка?
А зачем она там вообще стоит? Газ то пропан что ли? Если да, поставь любой отечественный регулятор на подходящее давление. А если природный газ, выкинь его нах.
Там безжировая мазка типа на расплавленом хозяйственном мыле.
О чем речь? О лягушке? Она служит для того, чтобы отключать газ если закрыт водяной кран. И попутно еще происходит регулирование (поддержание постоянного уровня) температуры.
В чем ее преимущества? Она действительно служит в роле сальника?
Проверь сам пластиковый "грибок" (шток), на который давит мембрана. Он со временем трескается и не дожимает клапан. Поможет только замена "грибка".
Я сам, неделю назад, его менял, только на колонке "Нева".
Грибок в порядке.
Тещя решила покупать новую колонку, говорит заколебалась вкладывать в нее деньги.
Давление воды и газа нормальное? Трубы подвода-вывода не забиты отложениями? А то может не в мембране дело?
если грибок ходит туго,то вода давящая на мембрану неможет его продавить от этого и не увеличивается пламя для нагрева воды. скорее всего высохла смазка на набивке. если гриб тугой нужно сверху на лягушке открутить гайку и поменять внутри набивку.в качестве набивки подойдёт намотка для кранов пропитанная графитовой смазкой,она используется в кранах как сальник и непропускает воду.только сильно пресуй иначе шток опять будет туго ходить,с небольшим усилием чтобы воду не пропускало.
В той колонке используется резиновое колечко и микро-шайбочка. С помощью гайки шайбочка давит на колечко и то плющится, обеспечивая уплотнение. Нужно ли смазывать шток смазкой при таком способе герметизации?
да нужно :hat:
