aleksandr128
Долго искал на форуме как поменять вкладыши промвала
не нашёл. Пишут, что без снятия ДВС или КПП это не реально (относительно заднего). Решил действовать по обстановке. Итог: задний вкладыш был заменён в течении 15 мин. естественно при снятом поддоне. В строительном купил стяжку М10 две гайки и шайбы (46 руб). В жигулёвском две шайбы передних салейнтблоков (диаметр совпадает с диаметром дальнего вкладыша!!!!!) и одну шайбу маховика (70 р). Отпилил стяжку 45 см просунул сквозь отверстие промвала. Одел шайбу с/б выпуклой стороной во внутрь, шайбу и гайку. С другой стороны шайба маховика, шайба с/б, шайба и гайка. Самое главное совместить масленое отверстие. Подходит не только для ABL, но и для др. моделей audi VW. Диаметр шеек одинаков, разница в шестерёнках.
