После каждого нажатия торм.педали включается гидронасос! ABS Teves 2
  • Автор темы Sergey_721
  • Ответы 6
    abs teves
Sergey_721
Санкт-Петербург
VW Passat B3, ABS, 1992.
Доброго времени суток!
Заметил, что после 2-3 несильных нажатий на торм. педать - включается насос абс. Не прошло и недели, как насос стал включается уже после каждого лёгкого нажатия.
Включается на несколько секунд.
Если разрядить гидроаккумулятор (раз 30 нажимать педаль) - насос работает ~45 сек. т.е. дело не в гидроаккумуляторе!
На проблему датчика давления тоже не похоже.
Куда дальше смотреть?
Была похожая проблема, на ступице проскальзывал задающий диск. Я бы все таки обратил внимание на показания с датчиков.
тоже было похожее (если, конечно, задние барабанные тормоза) - слетела "гребенка" с внутренней части барабана.
Замени гидроаккумулятор. Но первым делом (для уверенности) прокачай правильно тормоза с заменой ТЖ.
При замене резины на зимнюю обнаружил почти в 0 стёртые передние левые торм.колодки.
В ближайшее время заменю диски-колодки. Если не будет изменений - заменю тж.
PS:
Есть проблема с передним левым датчиком абс, иногда блок клапанов абс пощёлкивает.
Гидроаккумулятор судя по всему живой!
Две основные причины :воздух в системе и изношены колодки.также обратить внимание на состояние тормозных дисков. :drive: :hat:
Диски-колодки заменил. Особо лучше не стало. Когда после 1-го, когда после 3-го нажатия подкачивает.
Передние гребёнки абс на месте.
Как потеплеет малость- поменяю торм.жидкость и гребёнки на барабанах проверю, но на работу абс нареканий нет.
