Взаимозаменяемость радиаторов радитор от RP на AAM
bioscorpio
bioscorpio
SPB
VW Passat B4 1,8 AAM 1995г.
Всем привет!
Такой вопрос, подойдет ли радитор от РП на ААМ?
bioscorpio написал(а):
Всем привет!
радиатор чего???
основной? :unknw:
Всем привет!
Нет там патрубки под шланги по другому сделаны. Но если поизвращаться.........
да, основной...
у меня 525 и там 525... вот я и думаю подойдет ли =)
EG написал(а):
Откуда такая информация?
А у меня обе машины есть :hat: К примеру на RP верхний патрубок слева, а на ABS справа. Диаметры одинаковые. Стремно шланги резать
речь про AAM ...
И что? Я утверждаю что на В4 (а у автора Такая) верхний патрубок идет направо. И подсоединяется к радиатору в районе АКБ. Возможно в Етке неточности
в каталоге Valeo для RP, ABS, ADZ и AAM у радиаторов охл. фланцы выход и вход расположены одинаково.
Отличие составляет то, что у Б3 датчик включения карлослна расположен почти в самом низу радиатора, а у Б4 приблизно на 1/3 от низа.
Не веришь - сходи в их он-лайн каталог. Valeo в оригинале идет. ;)
з.ы. верхний патрубок на право - это возможно если есть кондюк. Ас кондюком размер радиатора уже не 525, а 720.
Возможно. :hat: Но ведь у меня обе машины с кондюками. А радиаторы совершено под разные патрубки
