sergey_m17
Добрый день! Проблема такая-перестали работать задние стоп сигналы в пассате В4 сразу два. В электрике я не силен,
поэтому помогите с чего надо начать поиск проблемы и возможные варианты случившегося?
Stranger21 написал(а):и уш потом про водку ...
VWilliam написал(а):У меня вообще пипец:
- основные не горят вообще.
- вместо них при нажатии на тормоз загораются габариты
- если габариты включены, то при нажатии на тормоз они загораются ярче.
- дополнительный стопак работает нормально.
Лампочки в стопе осмотри. На габариты их две, одна меньшая, на 5 Вт, другая вместе со стопом, 21+5 Вт.aidch написал(а):еще один случай: не работают правый стоп и габарит + повторитель стопа сверху.
Слева все хорошо, следовательно лягушка и предохранитель в норме.
Жгут идёт по стойке вниз, там внизу три фишки для соединения жгута крышки с общим. Там рядом и масса прикручена. Массы на стороны разные.aidch написал(а):Масса на правую и левую сторону разная? (ну т.е. их 2?)
Повторитель стопаря питается через жгут, идущий в заднюю дверь справа (если на нее смотреть), а дальше жгут идет по крыше или сразу по задней стойке идет к полу?
Обрыв проводов в резиновой гофре, на переходе из кузова в заднюю дверь.aidch написал(а):ЗЫ:кроме того глючит задний дворник - все время работает (с интервалом), выключается только когда нажимаю педаль тормоза. Временно выключил фишку, но думаю что проблема в закоротках или разрывах в жгуте в заднюю дверь.
aidch написал(а):Чем можно продуть трубку, проходящую через моторчик заднего дворника? Хочу ВД-40 пролить и попробовать со стороны брызгалки насосом продуть (т.е. в обратную сторону), чтобы г..но из трубки назад выскочило ).
aidch написал(а):Немного не по теме электрики:
Обнаружил еще что задняя брызгалка "непроходима" для омывайки...
michael_home написал(а):Отправить всю тему в оперативку?![]()
