Проблема заводской/штатный ксенон
  • Автор темы maxminsk
  • Ответы 4
maxminsk
Минск
VW JETTA 2,0 TDI BKD 2006
Добрый день,Такой вопрос - не прошол тех осмотр, проблема с фарой справа, ксеноновая, переключилась в режим дальнего света и не отключается, левая - все ок. Когда заводиш авто обе фары саморегулируются. При этом есть отдельная галогенка на дальний. Что сломалось? Предохранители может?
Заранее благодарю.
еслиб преды ониб вообще не горели. Дело видно в лампе.
Поменяй местами и проверишь куда дальше рыть.
VW_ILYA написал(а):
Дело видно в лампе.
спасибо за совет, чета какая то не стандартная ситуация, понимаеш.
До твоего совета обзвонил кое-каких электриков, заехал на пару СТО, репу чешут, непонятно всем,
из последнего общения: спец посмотрел все что можно, но он такого не встречал, все работает, щелкает, корректор поворачивает и самонастраивается, проверил компом, ошибок нет, все ок, и к его удевлению пробег тоже родной, дал ему даже 20.000 рублей за такую работу...
Проблема в том, что фара создает ареол, который не должен быть на ближнем, он появляется при дальнем на обоих фарах.
Фото 1 Вот фара с четким светом на моих четких джинсах :)
Фото 2 Вот фара с проблемой
Фото 3 А вот не чоткий свет от этого на гараже.
Один подсказал, что там может какая-то шторка, которая засланяет свет, заела...
Жду советов и видимо свою очередь в оф. сервис VW
Про шторку правильно. Или сама шторка заела, или её привод "наелся".
Хотел поманипулировать с лампочкой, Почитал книжку - замена лампочки в ксеноновой фаре...:
1. Сделайте то-то то-то
2. Смите фару (раздел такой-то)
3. Раздел такойто - чтобы снять фару - снимите бампер (раздел такойто)
Гемора много.
Пока решил таким образом --- удар чуть слабее среднего по углу крыла. шторка перещелкнулась...
Если включить дальний, назад перевести фару в режим ближнего нужно опять с помощью удара по крылу.
Правая низковато светит помоему???, крутили позавчера механическую регулировку.
У меня такая идея - отключить дальний (шторку эту) в ближней ксеноновой фаре VAG COM -мом. Подскажите какой раздел, кто знает???
Вопрос 2 Как починить?
