Стук в рейке Имеет ли смысл???
  • Автор темы Серега-87
  • Ответы 12
Серега-87
Борец за правду
Россия Вологда
seat - toledo 1.8 RP-моноджет 1992г.в -продан
Привет всем.
При вывешенной машине и вращении колес(влево,вправо) слышен щелчек в корпусе самой рейки.
Имеет ли смысл ремонта(переборки) рейки или проще Б/У найти???
Рейка с ГУРом.
Если не течёт-имеет смысл ездить дальше. Они и новые постукивают, если прислушиваться.
Миш,а не закусит в один из не самых моментов???
Что может стучать то???Не течет и работает четко.
Кончно через инет я не могу услышать стук, но тем не менее давай набросаем варианты для беспокойства:
-ощутимый люфт руля
-течи из рейки
-посторонние стуки при движении
-руль проворачивается неравномерно(маш. заведена)
............продолжать можно и дальше, форумчане сейчас наверняка дополнят, но основные, на мой взгляд-эти.
Удачи!
Чуть не забыл! Если стук стихает при раб. двигателе-вообще гуд. А так как правило чуть звучит пара рейка-червяк или рейка-втулка.
Иногда посторонние звуки....иногда.
Рейка Б/У с Гуром в рабочем состоянии без стуков :)))) по ценнику 4500 пообещали.Реальна цена или нах-нах!???
При нагруженной машине и заведенной стука не слышно.Лишь чутка слышен перебор,когда руль вращаешь.
Михаил,спасибо!
Я бы сказал подозрительно не дорого
Вопрос,какая рейка стоит на авто?
Бывает двух типов по зубьям,если не ошибаюсь.Где номерок узреть???
Да отличаются по зубьям (у одной мелкий у другой крупный). Отличить можно по внешнему виду корпуса рейки (гладкий или "в клеточку"). К сожалению фоток нет. Может кто позже подскажет.
У какой рейки какой зуб?
Какой у гладкой и в клетку???
http://s48.radikal.ru/i122/1101/c1/3549acde7f9e.jpg
Извини, сейчас не могу писать. Слазь по ссылке.
вот ещё:
[рулевое] Замена рулевой рейки на VW Passat B3 без ГУРа, фотоотчёт
забей в поиск.
Да,кстати,может кто знает тонкости...
Как проверить Б/У рейку с ГУР ???????? :clapping:
