Загораются индикаторы ABS и AIRBAG Одна из возможных причин
TheTERMINATOR
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
None
Если начали загораться лампы неисправностей систем ABS и AIRBAG, проверьте значение напряжения в бортовой сети.
У меня лампы начали загораться при 16 Вольт. Считал ошибки компьютером - "Слишком высокое напряжение B+".
После замены "таблетки" в генераторе, проблемы пропали.
Аналогично, при неисправной таблетке (хотя лампочка зарядки молчала) загоралась лампочка айрбага, плюс еще самопроизвольно включалась и выключалась магнитола. После перепайки щеток на старый регулятор и водворение его на место, все указанные глюки исчезли.
Да, у меня тоже индикатор зарядки не горел. Хотя исправен - зажигание включаешь, горит, после заводки гаснет.
Что интересно, снимал клемму возбуждения - лампа не горит, генератор - генерит.
