HardFlash
Рожденный с ключем и мультиметром в руках
- Москва, СЗАО
- Golf III 98 м.г., 1.8 ADZ, ABS, 4 Airbags | Была HONDA Civic Shattle 84г., 1.6 EW2 12Vol + Turbo 26 Psi, 450 л.с.
Всем привет! Знающие люди, выручайте!
В общем рассыпалась моя коробка - выломанный с задней передачи зуб, спустя 5 лет, всё таки угодил куда надо, с тяжкими последствиями для всей железки.
Коробка DFP 020. Пересмотрел с десяток и уже перепробовал 3 коробки - все с виду приличные, а когда втыкаешь, оказываются ушатанные, либо гудят, либо вообще гремят.
Вот сейчас 2-й день катаюсь на очередной коробке. Коробка самая приличная из тех, что попадались, но со своими граблями. Пока езжу на минералке 80w-90. На совсем холодную всё идеально, а как прогреется вылезают грабли.
Постараюсь описать симптомы после прогрева:
1. на нейтралке коробку отчетливо слышно, без стуков - просто непрерывное хорошо слышимое "шуршание".
2. при малых нагрузках ощутимо гудят 2-я и 3-я передачи, причем интонация гудения пропорциональна скорости вращения вторичного вала. Гудят как при прямой нагрузке, так и при обратной (торможение двигателем). НО если их хорошо нагрузить, гудеть они перестают, или делают это очень тихо, что я не слышу.
В общем вопрос. Что это может быть механически и вылечится ли заменой только подшипников? - задумался об их замене полностью.
З.Ы. Потому, как самому втыкать и перекидывать коробки просто негде, то денег уже не хватает на эти поиски. Вот и начал думать о переборке имеющейся. Потому, как нормальную коробку в Москве пока не нашел, даже среди забугорных, но если кто знает, подскажите.
