Тугой руль B5
  • Автор темы Saha1984
  • Ответы 9
    vw passat b5
Saha1984
Украина, Днепропетровск
VW Passat b5 APU 1,8t 2000г.
Ребята помогите разобраться. Поменял сальник и втулку на рейке поставил ,прикрутил, залил свежее масло. Стал прокачивать сначала руль легко крутился, потом не повернешь. Теперь руль хорошо крутиться только на высоких оборотах.И насос гур новый и рейка перебрана.Не могу разобраться, может как то по особенному прокачивать надо??????????????
клапан подвиснуть мог ред.. в насосе
А жидкость не пенится в бачке?
Жидкость не пениться и в бачок жидкость давит вроде бы нормально.
я так на Фольксваген Пассат Б3 залил новую жидкость феби6161 у меня после нагрева клапан подвисал в насосе, поменял жидкость и все прошло. Кстати а как это перебрал рейку, где нашел з/ч?
Сальники подбирали,втулки точили новые,и вал возил протачивали и полировали. Ну одето так.
сальник на насосе
И сколько тебе стоила работа с запчастями?
