Установка ПТФ на Volkswagen Passat B5
  • Автор темы Vodila-alex
  • Ответы 7
  • Просмотры 18К
    vw passat b5
Vodila-alex
Брянск
VW Passat B5+ AWT 2004u
Доброго времени суток, форумчане. Решил на свой авто установить ПТФ. Вопрос такой: кроме замены подрулевого переключателя света, покупки реле ПТФ существуют ли еще какие особенности?
С ув.
А подрулевой то при чем?
В основном вся проводка под штатные птф уже есть изначально, и включаются они вытягиванием "на себя" ручки включения света.
потомучто мой не предусмотрен для передних птф, только для задних. поэтому он также меняется.
О_о
а как подрулевым включать противотуманки???они как и написано переключателем слева вкл-выкл.он какбэ в панели тарпеды установлен.
Есть несколько вариантов выключателя: птф вместе с задними противотуманками (только один "щелчек") и отдельно птф (один "щелчек") и птф+противотуманки (2 "щелчка").
У меня по заводу вообще птф горят при включении зажигания. и выключить их нельзя.
Serb Просветил, не знал! как можно подробнее узнать нужно ли этот переключать или нет?
я имею ввиду менять
Можно списать номер с вашего выключателя
1с0941531 - Переключатель многопоз. для
стояночн. света, света фар и
задней противотуманной фары
1с0941531 А - Переключатель многопоз. для
стоян. света и светафар, пе-
редн. и задн. противотум.фар
1с0941531 Е - Многофункц. выкл-тель стояноч.
огней,фар и противотуман. фар
3b794153 - Многоконтакт. выкл-тель стоян.
и ближ. света, задн. противо-
тум. фонарей и дополнит. вкл.
фар дальнего света
