сорвана резьба в торм. барабане
  • Автор темы FERKAKALO
  • Ответы 9
FERKAKALO
Россия, Ярославль
VW Vento AAM 1.8 1992г.
при затягивании болтов на колесе мне свернули резьбу в барабане. Че делать? неужели барабаны менять?
Я бы менял, благо они не дорогие.
лучше поменять.... безопасность при выше всего....
Так в барабане или ступице? B)
Вероятнее всего в ступице, т.к. в барабане никаких резьб нету. Так что, менять надо не барабан, а ступицу (ну и подшипник заодно)
Там всё вместе. Размер не помню, но от Ауди В3 какой-то, болты эти на размер больше. В магазине покупается болт,режется под него резьба - и полный вперёд!
так что в тормозном барабане, видно конструкция как в В3...
как вариант, но в идеале будет дисбаланс, так как бот с большим диаметром, тяжелее...
Не заметит
дисбаланс не большой, но мне кажется что и отверствие в диске нужно розсверлить если болт будет побольше...., решай....., выход найти ступицу б/у или новую от любого фольца 90-х попробуй...
Там барабан и несет роль ступицы
