Как проверить метки ГРМ на двигателе ABD
Yarko_86
Украина, Киев
VW Golf 3 1.4 ABD 1994г
После замены сальника распредвала заметил что машина едет не совсем так как ехала раньше, так как меняли мне сальник на СТО есть предположение что мастера промахнулись на зуб или два при установке ремня ГРМ.
Подскажите как правильно проверить эти метки где они находятся и куда они должны смотреть. Двиг ABD!
Заранее всем благодарен!
самый простой способ это проверить метки совместив метку "0"на маховике и метку на трамблере. и посмотреть где будет метка на распредвалу. но по хорошему надо смотреть метки на шкиве колен вала и промежуточном валу. но если тебе ремень сниммали только с распред вала то достаточно посмотреть на маховик и трамблер
Да ремень снимали походу только со звездочки распредвала.
Я снял защиту ремня ГРМ нашел метку на шкиве коленвала (она там в пластмассовом прорезе насечка на шкиве), а метка которая на звездочке распредвала я не пойму куда она должна быть направлена...
откуда там у него трамблер?
Все понятно, проверил, все сходится спасибо!
