Nikolask
гур снижает усилие только при правом повороте,думаю проблема в золотниковом механизме...подскажите прав ли я и можно ли его отремонтировать
nikisik написал(а):У меня подобна проблема.
На холодном двигателе, послезапуска, вправо не повернеш.
После прогрева, что влево, что вправо одинаковое усилие.
Что это???
Бахус написал(а):Была подобная проблема!
Отдавал рейку в ремонт.
Я так понял - гильзовали золотниковый узел - сработался от времени.
По стоимости - около 7 тыс рублей было весной в Москве.
sergeyshink написал(а):А если и на прогретом подклинивает, но не всегда? Промывкой и заменой жижки не отделаюсь?Когда с утра завожусь, если руль держу в натяге при запуске движка, то ГУР работает всегда, а если этого не делать, то 50% на 50%...![]()
uuuhhh написал(а):была такая беда поксипол помог ......гдето в фак есть отчеты...
1,5 года все окей
amd_extreme написал(а):Так попробуй малой кровью. Я вообще слил ту мазуту и залил ВМГЗ- минералку. Руль мизинцем крутится. Течи и шумы пропали.
