motorv12
Коллеги подскажите почему может не включаться 1-я в режиме D (при принудительном включении селектора передач на 1 - 1-я включается нормально)
Исходные данные :
в коробасе пропала 3-я (проскальзывала) самостоятельное вскрытие показало разрушение опорного кольца в К3 и стирание одного фрикциона в К3.
Заменили поврежденные детали, фильтр и масло.
После сборки авто в режиме D трогалось не с 1-ой а либо со второй либо 3-й (сложно определить)
Снял плиту - 4-й соленоид был заклинит из-за посторонней частички (хз откуда взялась мож в ГТ немного старого масла осталось и оттуда вымыло)
Проверили все соленоиды - норма 55 и 6 Ом соответственно
Снова собрали - симптомы те же.
Проверил сопротивления со стороны блока управления - 4-й соленоид 22 Ом, остальные норма.
Завтра буду продолжать копать, но может у кого есть какие соображения, или кто подскажет какие соленоиды отвечают за какие передачи.
Юзал все мануалы и поиск - накопал что четвертый соленоид включает 1-ю и в режиме D и в принудительном, но не могу утверждать на все 100%
Еще завтра притащу сканер посмотрю ошибки.
В догонку вопрос - если коробка в аварийном режиме, то записываются ли какие ошибки в комп?
Всем сочувствующим заранее спасибо.
PS машина в подписи Шаран ВР6 синхро
Исходные данные :
