где еть синий температурный? датчик на двиге 1F? а то штейкер болтается пустой
yv88
флудер
Екатеринбург
seat toledo 93 1f monojetronic
нашел штейкер
синий, 2х контактный мама, идет из р-на эбу примерно, визуально не могу найти куда был воткнут.. чистый ( видно. что куда - то воткнут был)
моновпрыск двиг 1F помогите найти куда его втыкать....
возможно это дтож ( синий) - но в тройнике уже есть черный и красный... где искать дтож синий ?
вот че нашел
http://www.elcats.ru/seat/scheme.asp?mdl=494&pid=ADB2AEAF деталь N6
но где это ? на рисунке отделено от всего и где это на моторе искать не понятно
У тебя какой тройник, который слева или справа на рисунке? Если как слева, то красный снизу (поз. 10), синий и черный сверху. Если как справа, то красного датчика видимо не должно быть.
красный и черный датчики есть, в голову тройник входит посередине ( не с торца )
Посмотри заголовок в таблице рисунка, 1F не имеет красного датчика (это включатель).
хм странно
вобщем суть в том что в тройнике уже чтото воткнуто и пустых мест нет. сейчас поищу фотку подкапотного пространства - там видно синий разьем
во - первых про красный - его четко видно... может разьем красный а сам датчик нет - но врятли
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php/p/...1f8f37/view.pic
синий разьем болтается прямо под креплением дворника, рядом с табличкой с номером шасси, где патрубки печки входят в мот. щиток
Ну ты путаешь народ :) Это наверно на подогреватель смеси, под впрыском (или карбом), на еж.
т.е. это никакой не диагностический, не резервный и т.п. разьем, просто искать куда его втыкать лучше, да ?
