SёR
Пассат В3.Есть 2 приборки,подключаю одну-не шевелится стрелка температуры,зато светодиод отрабатывает как надо.Подключаю другую-все наоборот-стрелка работает,светодиод нет.Разобрал вторую,понял только,что сам светодиод живой.Которую проще починить и кто сможет?И еще-на обеих в пол накала светится лампа дальнего света(может ето связано что ближний горит всегда при включенном зажигании?Или фары пока не стоят на машине?И по таху вопрос-Поменял мотор сигнал теперь с ЭБУ идет тах. не работает.Подключиться к катушке?
