shuls
всем привет люди кто знает или кто умеет рассчитывать короб для саба нужна ваша помощь! есть динамик хочу рассчитать короб и фазики! помогите!
ттх дина!
Nominal Basket Diameter
460mm / 18
Impedance
8 ohms
RMS Power Rating
400 W
Frequency Response
35Hz - 1.2kHz
Sensitivity (1W/1m)
99.0 dB SPL 1w / 1m
Voice Coil Diameter
100mm / 4 in
Magnet Type
ferrite
Magnet Weight
7.7 kg / 17 lbs
Thiele-Small Parameters
Resonant Frequency (Fs)
27.0 Hz
Impedance (Re)
6.0 (8) ohms
Coil Inductance (Le)
Mechanical Q (Qms)
11.54
Electrical Factor (Qes)
0.265
Total Q (Qts)
0.27
Comp. Equivelant Vol. (Vas)
628.2 Liters
Voice Coil Overhang (Xmax)
+/- 5.5 mm
Reference Efficiency
4.5%
ттх дина!
460mm / 18
Impedance
8 ohms
RMS Power Rating
400 W
Frequency Response
35Hz - 1.2kHz
Sensitivity (1W/1m)
99.0 dB SPL 1w / 1m
Voice Coil Diameter
100mm / 4 in
Magnet Type
ferrite
Magnet Weight
7.7 kg / 17 lbs
27.0 Hz
Impedance (Re)
6.0 (8) ohms
Mechanical Q (Qms)
11.54
0.265
Total Q (Qts)
0.27
628.2 Liters
+/- 5.5 mm
4.5%
