sis
машина куплена недавно, (Sharan 97 года ADY), абс подглючивал - то работал то нет. в итоге когда он через 12 тыс. наконец отказал, я решил отремонтировать.
Что делал:
1. Лампа АБС, эти п%%%ки которые пригоняли машину видимо просто отломали светодиод на панели чтобы не показывала отказ.
Не нашлось подходящего - кстати может кто подскажет замену ? снял пока с индикации айрбегов, что мне не нравиться есттно, Теперь лампа загорается срау после включения зажигания и не гаснет вообще.
2. Правый пер. датчик - у разъема есть такой крепеж куда конец провода зажимаеться - был не закреплен в итоге переломился провод - запаял, тестер показывает нормальное сопротивление - т.е. такое же как на левом переднем.
Но лампа горит все равно,хочу прозвонить провода от датчиков на блоке управления - но не могу найти распайку этого разъема.
Собсттно вопрос - может кто подскажет какие светодиды в приборке стоят и поделится схемой разъема на блоку управления абс ? сама ABS - Teves MK20 если я правильно определил конечно, блок управления стоит на гидроблоке под капотом.
			Что делал:
  На диагностику еще успеется.
