Не гаснет ближний свет при остановке двигателя Какие меры принять?
  • Автор темы lebong
  • Ответы 5
lebong
lebong
Беларусь
Гольф 2 1.6 EZ 1988г
Доброго времени суток всем! Автомобиль гольф 2, 1988 г.р.. При заведенном двигателе и при включенном ближнем свете все работает нормально, но при остановке двигателя и вынутом ключе из замка зажигания ближний в т.ч. и дальний свет не отключается, как это было ранее. Что не исправно подскажите?
Ну если в самом деле было, то тогда КГЗЗ.
Контактная группа. Было похожее на Джетте, когда воткнул более мощные лампы.
Очень! Очень редко, но этот симптом пропадал, а потом опять возвращался, точно это КГЗЗбудет!
Да точно, там больше нечему :hat:
Точно, контактная группа замка зажигания. из-за нее кстати тоже бывает машина не заводится. Зажигание есть а когда ключ на стартер поворачиваешь, контакт пропадает и зажигание пропадает.
