nikita_konkov
Здравствуйте!
Имею VW passat b6 2.0 tdi (bmp) hignline с установкой климатроника (2-х зонный).
Езжу уже 3-ий год.
Сейчас,с наступлением холодов,в салоне холодно,а точнее:
1.Горячий воздух идет только с крайнего водительского воздуховода.
2.Центральный водительский имеет температуру чуть-чуть выше наружного воздуха (на макс. 5 градусов)
3.Центральный пассажирский и крайний воздуховод дуют просто холодным воздухом (наружным).
Читал на форуме тему,про диагностику климы. Полазил...Увидел только то,что датчик врет. Показывает реальную температуру 23 градуса.А в салоне то всего 18.А из воздуховода вообще температура наружного воздуха прет ( с пассажирской стороны).А с крайнего водительского прет горячий воздух.Вообще запутался там по полной. (могут дать все значения,которые нужны).Кондей не работает,значения нулевые (он непричем)
Уровень ОЖ в норме.
Еще заметил,что при холодном двигателе (примерно на 60-65 градусах) идет возду по-теплее из пассажирской зоны,но потом резко начинает дуть простой холодный воздух.(думаю это дела доп.отопителя).
Подскажите,как тут быть ?
Езжу уже 3-ий год.
Уровень ОЖ в норме.
