лампа освещения багажника Volkswagen Passat B4 горит при выключенном зажигании
  • Автор темы stereotip
  • Ответы 9
    vw passat b4
stereotip
Москва
VW Passat B4 2E 1994г
постоянно горит лампа подсветки багажника на Пассате Б4, за 2 дня полностью сажает аккум, горит даже при выключенном зажигании, облазил весь багажник - кнопки выключения не нашел. куда копать?
Если не ошибаюсь в в4 уже шли микрики (концевики) - по идее он в замке багажника..
Пусть меня поправят.
вроде так и есть. у меня концевиков явных нету, но тухнет при закрытии багажника. хоть и 88 год.
Автор, смотри замок.
+100.
она должна гореть всегда при открытом багажнике
концевик стоит в замке
+1 Гаснет через несколько секунд после закрытия двери. Если хоть какая-нибудь дверь не полностью закрыта-продолжает гореть. Когда светло-можно не заметить. Один раз в гараже высадил аккум в ноль. Поэтому отсоединил лампочку.
гаснет сразу при закрытии двери, концевик в замке, который не рабирается.
Ещё туда сажают подкапотный концевик сигналок. (это как вариант)
