Проблема при эксплуатации не штатной Webasto Octavia Tour 1,6 BFQ
  • Автор темы flyhol
  • Ответы 1
    webasto
flyhol
Новосибирск
S. Oktavia Tour 1,6 BFQ 2007
Октавия Тур 1,6 BFQ. На машину установлена 4 КВТ Вебасто Термо Топ. Беспокоят результаты ее работы при температуре -10. На текущий момент при включенном регуляторе печки на максимум (т.е. кран открыт) после получасового цикла стрелка температуры ОЖ еще даже не двигается но прогревается до 50градусов минут через пять после заводки (т.е. в системе есть предварительно нагретая ОЖ". Если кран печки закрыть, то за получасовой цикла нагревается до 50 градусов уже в момент старта. Насколько я понимаю за пол часа она должна гарантированно нагревать до рабочей температуры.
После установки Вебасто обратил внимания на то что постоянно крутятся вентиляторы, ранее не замечал но прямой взаимосвязи с установкой Вебасто установить сложно. Диагностика показала ошибку термостата. Поменял на новый, оригинальный, с вентиляторами все пришло в норму, но не может ли электронный термостат не давать нормально работать автономке? После замены термостата воздушные пробки выгонял на подъеме.
"на ощуп" двигатель вроде теплый, возможно проблема в месторасположении датчика?
