Итак, проблема заключалась в том, что при каждом нажатии педаль сцепления цилиндр пропускал по чуть-чуть тормозную житкость. Было принято решение снять цилиндр с машины и посмотреть можно-ли его отремонтировать.
вот он сам. как видно на фото снять его очень просто:
1. Во первых откручиваем трубку ведущую к рабочему цилиндру на коробке передач Ключём на 12, (будьте готовы, из цилиндра потечет тормозуха).
2. Потом снимаем шплинт с педали.
3. И откручиваем два болта на 13 держащие цилиндр.
4. После этих манипуляций опускам цилиндр вниз и снимаем с него трубку подачи т.ж. Трубка просто вставлена в него на резиновую прокладку
Итак цилиндр снят с машины
Разбираем его. Снимаем стопорное кольцо (на фото уже снято)
Вытаскивам поршень с колпачком (будет идти туго так как там есть резиновое кольцо).
Как видно поршень из алюминия и сильно исцарапан потому он и подтекал, его отдельно врядли найти, так что придётся покупать полностью цилиндр.
собирается всё в обратной последовательности и делается прокачка системы.
За качество фото извините всё снималось телефоном
Замена цилиндра сцепления на Volkswagen Transporter T4 (7D)
Спасибо!
Спасибо!
