вода в 5 двери
  • Автор темы лукашенко
  • Ответы 9
Статус
лукашенко
Профессиональный советчик
москва-толочин BY
ситроен берлинго b9 TU5JP4 1.6 бензин \vw passat b4 2.0 agg
вроде лазил по поиску но не нашёл откуда в 5 дверь попадает вода смотрел не нашёл поливал не видно а вот сегодня после дождя в районе замка капает и попадает в багажник
Если в районе замка, то ,возможно, через замок и попадает (скважина, личинка и пр)
по низу двери из отверстий вытекает и в райне замка течёт в багажник
Если кузов универсал,то может через задний дворник затекать.Задний омыватель работает..? :)
да дворник работает и протечек нет
Я имел ввиду омыватель.Если нигде не затекает,то как вариант может шланг омывателя внутри 5-ой двери около моторчика негерметичен и стеклоомывающую жидкость Вы принимаете за дождевую воду.Спирт испарился,осталась вода
нет оыватель не течёт
У меня после замены заднего стекла на 5-ой двери затекало прямо по стыку стекла и кузова. Водичка тоже в багажник текла. Видно герметик был нанесён с разрывами. Подмазал изнутри - течь прекратилась. Зато ща ищу откудава затекает водица в кармашки багажника. Течёт по стойке прямо в пластиковую формочку капает. Думал с антены - у меня там резиночка вокруг неё растрескалась - снял обшивку, открутил антену, посадил на герметик, думал поможет... Не помогло... :( Может кто сталкивался, подскажите.
Уплотнители задних фонарей-как вариант.
Статус
