Mastak написал(а):17 литров - это НЕИСПРАВНОСТЬ!!! Или дырка в бензобаке![]()
Даже для VR6 многовато, как ни крути
Tom9A написал(а):Примерно так.
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=...9-00&cid=84
У меня деталь №38 - была деформирована в стыке с 37 деталью, деталь № 39 - дырявая.
Рекомендую проверить все резиновые трубочки на предмет подсоса воздуха.
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=...6-40&cid=84
Там я тоже кой- че поменял.
Если есть "Аська" можем по ней, чтоб здесь не флеймить.
Да, а рессивер - это помоему из кондиционерной оперы.![]()
GNZ написал(а):А чего тут гадать на гуще.. Смотри за током ЭГРД на разных режимах работы
при подключенной лямбде и без нее. Одновременно можешь проверить реакцию мозгов на обеднение- обогащение путем подачи на сигнальный вход нуля( коротишь на массу) или + H ( можно использовать АА на 1,5в). Реакцию лямбды можно проверить путем впрыскивания в задросель порции бензина через шприц и резким подсосом воздуха( обогащение- обеднение).Уровни 0,9 и 0,2 в на лямбде и изменение тока ЭГРД должны появляться быстро(0,2-0,5 сек) после возмущающего фактора.![]()
