ed181313
- Тульская область
- Фольксваген пассат Универсал В4 2.0 ADY АКПП 1994г
Собрался поменять масло в АКПП.Подскажите как правильно и грамотно его поменять?И если можно его заменить полностью, то как?И какое масло лучше?Какой нужен фильтр?Слышал при замене 3л,а полностью 5л.В магазине дали два фильтра сказали один из них подойдет точно.АКПП 096.В4 1994г.д.ADY.2л.
