Народ подскажите, снимал приборную панель поменять подсветку, подсоединяю, тишина, ни подсветка, ни часы, ни лампы (масло, акб, свечи) предохранители которые за панель отвечают (2шт) целые!!!
Нет питания на приборке.
Как вариант, плохо вставил разъём платы на место. При снятии платы приходится отгибать пластиковые усики разъёма платы. Если переусердствовать, то потом эти усики не защёлкивают разъём в белой пластиковой стенке приборки. Т.е. при вставлении "мамы" из блока кажется, что разъём влез как надо, а на самом деле разъём платы ("папа") мог залезть внутрь приборки.
