ksvbox1981
Подскажите, не работает ABS. Диагностика выдала ошибку по правому переднему датчику скорости G45. Датчик был заменен, проблема не ушла. Ошибка по датчику G45 появляется при нажатии на педаль тормоза. При включенном зажигании измерил напряжение, подающееся на G45 (4-5 вольт), при нажатии на педаль тормоза произходит короткое замыкание на G45, думаю в этом и неисправность. Те же измерения произвел по левому колесу, принажатии на тормоз напряжение остается 4-5 вольт, не коротит. Подкажите где искать проблему? Где может замыкать?
