Поворотники моргают и работают, а реле глючит.
PeterKa
Беларусь, Минск
seat toledo 2, 1,9 tdi, 2000
Проблемы только при выключении сигнала поворота и аварийной сигнализации.
После отключенния поворотника (светового сигнала) звук (щелкание) не прекращается секунд 5-7. Потом все ок. Может появится звук без включения сигнала поворота. Световой сигнал работает исправно, без заеданий. Будьте добры, подскажите в чем неисправность.
Возможно контакты,
У меня такая же проблема была с противотуманками.Повредилась изоляция и реле щёлкало само по себе
А у меня периодтчески перестают работать поворотники... если стукнуть с лево (если сидишь за рулём) от руля то они начинают работать.
У себя год назад пропаивал. Извлеки реле, разбери. Скорее всего дорожки от припоя оторвались. Нужно немножко пропаять.
