Заблокировались передние колеса
  • Автор темы sum29
  • Ответы 6
sum29
Архангельск
VW Passat B3 Variant RP 1.8 1989
Пассат B3 89г. мотор RP. Заблокировались передние колеса, еле доехал до дома. Колеса разогрелись до красна, педаль тормоза жесткая почти не имеет хода. Что может быть?
Похоже ГТЦ. Прокачивается?
педаль жесткая что при запущенном двигле что при не рабочем... Завтра поеду к кулибину будем искать проблему
ABS есть?
ГТЦ на помойку.
Да, скорей всего главный тормозной на замену!!! Как правило сразу одновременно два суппорта не выходят из строя...
Помер ГТЦ поменял пока всё ок. Единственно так и непонял мог умереть срацу ГТЦ и вакумник. 3 месяца назад вакумник менял единственно он был не первой свежести и при замене не был поставлен вакумный клапан.
