nunt
проблема началась пару месяцев назад, изредка не открывалась дверь пилота
стоит ЦЗ, сигналка, при снятии с охраны тяга блокировки поднимается, но замок не реагирует
снаружи можно помочь вставив ключ => поворот на открытие + быстро несколько раз дергать ручку, как-будто там что-то подталкивает и дверь открывается
изнутри ничего не помогает, только открытие/закрытие (если повезет и заработает), либо опустить стекло и в момент поднимания тяги дергать дверь снаружи (фактически способ номер 1 получается)
механизм разбирал/чистил в руках заеданий не было
подскажите в чем проблема
![130233_09.jpg](https://vwts.ru/images/repair4/130233_09.jpg)
