Антонович
Я здесь живу
Те, кому хочется иметь оригинальные разборные гантели, например, на даче или в гараже, предлагаю следующее.
Имеется определенное количество чугунных подставок-треног. Если обращали внимание в школьные годы на школьные штативы на уроках Химии (иногда Физики), то представляете, что это такое. Вес каждой подставки не меньше 1 -2 кг. Отверстие диаметром не менее 15 мм. Диаметр площади опоры - прим-но 180 мм. Если кто заинтересуется, и захочет собрать себе гантели, то останется приобрести только две оси. И для увеличения диаметра рукоятки (до 30 мм) деревянные, пластиковые, резиновые трубки. Можно использовать строительные пенополиоретановые уплотнители панелей. У треног имеется винт-барашек с резьбой для фиксации "чугуня" на оси. Такая конструкция не вызовет удивления соседей, приятелей, друзей. Аналогичные блины я видел в тренажерном зале за бугром (в познавательных ТВ-передачах).
Другие сферы применения - подставки под цветочные горшочки; подставки под шпалеры; подставка под светильник. Несколько подставок, поставленных в ряд - это уже контрукция для опор вьющихся растений (чтобы не втыкать стойки в грунт). Иссякла фантазия на этом. Себе я возьму точно не менее двух десятков. А в качестве осей - вон, на стройках обрезки армаатуры!
