АКПП проблема Volkswagen Passat B3 АКПП
  • Автор темы АЛИГАТОР18
  • Ответы 3
    vw passat b3
АЛИГАТОР18
Россия г.Кингисепп
wv passat b3 1.8 ABS 1992г
Привет всем помогите кто чем может.
год назад взял себе пассата с АКПП
По началу вроде всё было ок,
потом она стала переключать с небольшой перегазовкой, позже стали появляться рывки а иногда даже толчки. НО точки бывали в том случае если я резко разгоняю, то при понижении переключения с толчком могут быть. Сейчас переключает без толчков, но включаешь D и машина начинает двигаться после повышения значительно числа оборотов. Переключение передач с 1 на 2 происходит с перегазовкой нормально переключается с 1 на 2 при 80км, со 2 на 3 на 100-120км 4 при 140. да еще она каждую скорость развивает до максимальных оборотов а потом только переключает. Масло, фильтр поменял, проблема осталась.
Задняя передача в норме работает как часы.
Сколько лет АКПП (родая без пром.ремонта)?
Какого цвета слил масло?
масло слил тёмно-коричневое ближе к чёрному, магнитик на поддоне весь в мет. стружке, фильтр чёрный. Брал машину год назад, ремонтировалась акпп или нет не знаю.
У меня тоже было похожее,масло-чёрное,запах-горелым,на магните стружка.Только у меня были пробуксовки на второй передачи.Пришлось снимать,разбирать и менять фрикционы второй передачи.
