liveuser
всем привет, уже как месяц мучаюсь может здесь найду ответ, у меня golf 4 объем 1.4 двигатель akq, при езде иногда пропадает тяга бывает когбудто глохнет двигатель и потом рывок и снова едет, бывает несколько дней ездит нормально бывает каждый день дергает при езде, заезжал на диагностику кальман скан показал неправильное положение дроссельной заслонки сняли на вид как новая сервопривод все работает оба потенциометра нормальные замерили тестером в одном месте обрыв, кстати заезжал на бош диагностику тоже самое показал, так вот поехал еле нашел эту заслонку б\у купил поставил сделал адаптацию поездил некоторое время вроде ничего но теперь снова таже самая история, ребят подскажите может кто то уже с этим сталкивался, это машина самая настоящая месть немцев))) забыл добавить заводится с пол пенка на холостых обороты держит идеально, но при удерживании педали на пол газа начинает подниматься тахометр потом снова падать и так прыгает, сразу говорю топливный бак промыл, сетку на насосе посмотрел, топливный фильтр поменял
