На Шаране 2003 г. в мороз заедает ручной тормоз
  • Автор темы Bloodjim
  • Ответы 9
    vw sharan
Bloodjim
Домодедово
VW Sharan, ASZ, 1.9 TDI, 2003 г.
При температуре 0 - все нормально, как только минус замерзает. пробовал разработать кулачки вэдешкой и залить маслом, все равно не помогло. Какие пути решения?
либо всё-таки даёт клину шток ручника, здесь поможет только переборка суппорта, покупаем ремкомплект где-то 10 у.е., а если на штоке большая коррозия, то замена штока или ревставрация...
В морозы, после поездок на ручник не ставлю и передачи достаточно.
Что вы делаете когда замерзло?Ждете Весны? Отливаете? Где? Что?
Пока Вы не разберетесь, что все таки у Вас замерзает вряд ли кто то сможет помочь. А когда разберетесь, советы Вам будут не нужны.
Ждем результатов. :drinks:
Вот был такой случай - приехал к магазину зимой - не глушу, поставил на ручник, сбегал в магаз - опускаю ручник - а он легко вниз опустилася, думаю что за фигня - попробывал обратно поставить - а он такой же легкий до того положения, куда ставил...
поехал, завоняло тормозами, НО ручник постепенно вернулся в исходное положение, при постановке на ручник снова такая же фигня...
Решилось заменой троса (постом выше давал отчет)...
Для начала необходимо определиться где клинит. Для этого заедь на яму или эстакаду и откинь тросик от рычага суппорта и поочереди их проверь на предмет плавности хода :)
Если дело в тросике - смотри как туда попала вода, возможно через изношенные пыльники.
Если дело в рычаге суппорта - прими мои "поздравления", суппорт на переборку.
Даже если тросик цел, при колебаниях температуры плюс-минус ручником пользоватся не рекомендуется. Колодки легко могут примёрзнуть при затянутом ручнике. И после заезда в лужу диски тоже нужно просушить интенсивным торможением.
А как же тогда быть владельцам авто с роботом? У них машину на передаче не оставишь, у знакомых Зафира уже пятый год и не разу ручник не прихватывало, просто надо следить за авто и все!
У меня Шаран 99г. была таже проблема тоже брызгал кулачки ,но закончилось все после замены тросиков ручника.
