Доп. брелок Старлайн В6 не работает
  • Автор темы AlexG4 31RUS
  • Ответы 7
AlexG4 31RUS
Белгород
VW GOLF
Ребят подскажите пожалуйста, в чём причина! Сигнализация В6, машина в подписи, покупал естно машину уже с сигналкой не какой инструкции нет, в комплекте было два брелка, первый с экраном второй без. Разбил тот который с экраном, (так получилось) достал второй, а он не работает. То есть он может закрыть а потом не открыть или на оборот, при этом на любое нажатие на любую кнопку реагирует красная лампочка на брелке. Заехал одному мастеру он не глядя сказал брелок под замену. Типа кнопка не работает, но лампочка при нажатии та горит, тем паче она иногда закрывает и открывает. Подскажите где искать причину?
С начала проверяете батарейки в брелках, затем по инструкции пытаетесь запрограммировать, все.
ЗЕМА БУДЕШ В Белгороде позвони, есть хорошие знакомые занимаются сигналками, мне они старлайн ставили, помогут решить любой вопрос. будет большая скидка. мой тел. 8 девять04 пять три1 60сорок7
Спасибо, батарейки менял толку нет. По ссылке ходил, инструкцию скачал а вот прочитать не могу не открывается, што то с компом
Привет, спасибо телефон записал ближе к выходным наберу.
Можете позвонить в тех. поддержку Старлайна посмотрите здесь, возможно они по телефону вам и помогут.
Поменяйте её на А61 http://ultrastar.ru/712/10323 или В62 http://ultrastar.ru/712/8323
Там только блок с антенной нужно поменять. Зато будет у вас сигналка с надежным диалоговым кодом и кучей функций)
Я бы проверил все таки пины в разьемах при замене.
