Все таки как мне промыть двигатель?
  • Автор темы Nikitka
  • Ответы 7
Nikitka
Nikitka
Великий Новгород
Skoda Octavia A5, 2009 г.в., 1,6 BSE
Прошу не закрывать это тему и не посылать меня в "поиск". Все что смог найти я уже изучил, но все равно остались вопросы.
Значит ситуация следуюшая: Недавно мне меняли шатун, и сказали что двигатель с большим слоем нагара, что грязи там не меряно и что неплохо бы было тебе его каким-либо образом почистить.
Почему мне его не почистили при ремонте не спрашивайте, я сам не знаю. Объяснили тем, что сам движок не снимали, и поэтому не чистили.
Постоянно включение зумера давления масла мне объяснили именно тем, что все масляные каналы засраны.
Как можно чистить двигатель в таком случае? Помогут ли какие либо средства или нужно разбирать и чистить руками?
И где же так делали? Ведь если меняли шатун (кстати один чтоли?), то снимали голову и естеств. поддон. Я бы сразу махнул и вкладыши и кольца, клапана посмотреть, притереть, поменять, маслонасос глянуть и т.д Вообщем врядли это забитые маслянные каналы(хотя конечно всяко бывает), а чтобы нормально сделать скорее всего надо снова разбирать.
Ремонтировался у частного мастера.
Шатун меняли только один, так как оказалось, что мне продали авто с одним убитым шатуном. Поэтому понял только его, соответственно были поменяны шатунные вкладыши коленвала и кольца. Голову и поддон действительно снимали. Уверяли что масляный насос в порядке.
Вобщем значит прочистить уже никак? Снова разбирать придется?
Для начала надо конечно выяснить причину срабатывания зуммера давления масла(кстати почитай соответствующую тему). Т.е измерить реальное давление масла в разных режимах.Потом делать выводы.
Это конечно сделаю, только движок то чистить в любом случае нужно.
Nikitka написал(а):
Golf1992 написал(а):
Спасибо за ссылки, а что из этого рекомендуешь в моем случае?
На сайте у каждого продукта есть описание, а в каждом магазине продавец.
AGA - best Больше выбора чем у них нет.
Рекомендовать что то конкретно не могу так как промывкой не занимался. Лучше сам расскажешь о результатах потом.
Но видимо лучше чистить своими руками.
Есть мнение что промывка это способ быстро заработать денег.
