Vasek7253
Прошу подсказать, должно ли стоять уплотнительное кольцо в соединении между штанами и катализатором? Хомут на трех болтах. При разборке его не стояло, но есть сомнения т.к. сечет.
Vasek7253 написал(а):Прошу подсказать, должно ли стоять уплотнительное кольцо в соединении между штанами и катализатором? Хомут на трех болтах. При разборке его не стояло, но есть сомнения т.к. сечет.
Jackson555 написал(а):Нет такого кольца на 9А если без катализатора.Если катализатор стоит и кольцо должно быть.
Хуан Догониш написал(а):имеет ли смысл поливать ВэДэшкой или ещё чем заранее или всё выгорит,на горячем моторе лучше делать или холодном
Хуан Догониш написал(а):Ну и так пару советов.Если не трудно.Нужно поменять прокладку и голову совсем снимать не хочется.![]()
вот если б шпильки охладить.(хотя если охладить гайки ,то и шпильки остынут и больше шансов вывернуть их из головки)Наверно в четверг займусь .Советуйте не стесняйтесь.
Vasek7253 написал(а):Ката нет, но как мне кажется был (вварена труба). Торцевые плоскости труб практически паралельны, но обжать идеально не получается, сечет.
Jackson555 написал(а):Бывают 9А с катализатором и без.Похоже в этом случае ,катализатор стоял и его удалили.Потом фланец под кольцо приварили к трубе по длинее и кольцо поставили обратно, если сечёт кольцо его поменять и будет всё ок!.
Vasek7253 написал(а):В том то и дело, что не было уплотнительного кольца, либо его просто не поставили, либо и быть не должно. Нет ли у кого фото фланцев труб, чтобы сравнить?
Jackson555 написал(а):Ну если не было уплотнительного кольца,тогда и фланцев на трёх болтах не должно быть.Просто стоит труба длинней( из-за того что катализатор удалён) соединяется просто с приёмной трубой обжимной муфтой.На 9А с катализатором лямба стоять должна на трубе впереди катализатора.
Jackson555 написал(а):Вот такая система без ката на 9А:Приёмная труба с глушителем, потом обжимная втулка соединяет передний глушитель дальше идёт средний глушитель и за ним задний.С катом вот так:приёмная труба кольцо уплотнительное, кат, обжимная втулка передний глушитель, средний и задний.Всё зависит от типа приёмной трубы под кат или нет.Без ката она должна быть с глушителем.Обычно при удалении ката свариваю та как было с катом под кольцо.
Xulibin написал(а):Vasek7253 А не прще было приехать в Боровичи на разборку и давно решить етот вопрос![]()
