Не могу понять чертеж Что за обозначение такое?!
  • Автор темы autovaz666
  • Ответы 13
autovaz666
autovaz666
BTS 1.6
Пенза
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
Не могу понять что за обозначение на чертеже?!я его обозначу красным
Подскажите что это такое
Это размер (класс) шероховатости поверхности.
ааааа,Спасибо большое,тоесть на всех чертежах это шероховатость(класс),а на оправках то для чего она там?!может чтобы втулки не вылетали ,ато скользить будут по наполированной поверхности
+1
качество обработки-можно еще так сказать
зы. нам еще в школе на уроках труда и черчения преподавали
Это вопрос к конструкторам. Но вообще-то любая обработанная поверхность должна обрабатываться с определённой чистотой. Просто для остальных поверхностей класс указан где-нибудь в сноске под чертежом.
Если б все учились в школе или хотябы знали что такое яндекс, проблем былоб меньше:)
Шероховатость поверхности и ее обозначение на чертежах
ГОСТ 2789-73 устанавливает параметры шероховатости Ra и Rz. Rz = (y1+ y2+...+ yn) / n - среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в пределах базовой длины, где y - расстояние между любой точкой профиля и средней линией; n - число значений y.(рис.1)
Rz = (H1min +...+ H2min) / 5 - среднее арифметическое абсолютных значений отклонений точек пяти наибольших максимумов и пяти наибольших минимумов профиля (рис.1).
Степень шероховатости поверхности определяется ее классом чистоты. При этом Ra указывается без символа, а Rz - с символом. В табл. 1 даны классы чистоты поверхности по значениям параметров Ra и Rz.
Чистота поверхности зависит от способа обработки и инструмента, которым выполняется та или иная технологическая операция. В табл. 2 показано, какими операциями можно достигнуть той или иной чистоты поверхности.
Таблица 2
ГОСТ 2.309 - 73 устанавливает обозначение шероховатости поверхностей и правила нанесения их на чертежах изделий. Высота h (cм. рисунок) знаков шероховатости равна высоте размерных чисел, высота Н равна 1,5 - ..... 3h. Толщина линий знаков равна половине толщины основной линии.
Знак (рис.2,а) применяют для обозначения шероховатости поверхности, не устанавливаемой конструктором. Знак (рис. 2,б) применяют для поверхности, образованной удалением слоя материала (точением, сверлением и т.п.). Знак (рис. 2,в) для поверхности, образованной литьем, ковкой и т.п. (т.е. без удаления слоя материала).
На рис. 3 показана структура обозначения шероховатости. Вид обработки поверхности указывается только в случае ее единственности. Направление неровностей приводят только при необходимости.
рис 2
рис3
Обозначение шероховатости на чертеже (рис.4) располагают на линиях контура, выносных линиях или на полках линий-выносок, а при недостатке места - на размерных линиях или их продолжении. Если знак имеет полку, обозначение шероховатости располагают относительно основной надписи (рис. 4,а), без полки - рис. 4,б. Если изображение с разрывом, то знак наносят ближе к месту, где указан размер.
рис 4
Обозначение шероховатости поверхностей зубчатых колес, эвольвентных колес, и т.д. условно наносят на линии делительной поверхности. Шероховатость профиля резьбы наносят на выносной линии, размерной линии или ее продолжении. Если шероховатость поверхности различна, то поверхность разграничивают сплошной тонкой линией и наносят размеры и знаки шероховатости на каждом участке.
При указании одинаковой шероховатости для всех поверхностей изделия обозначение помещают в правом верхнем углу чертежа (рис.5). Размеры знака в обозначении больше, чем на чертеже, в полтора раза.
рис 5
При одинаковой шероховатости - преобладающей части поверхности изделия - обозначение помещают в правом верхнем углу чертежа, а в скобках знак (рис. 2,а ), что означает: поверхности, шероховатость которых на чертеже не указана, должны иметь знак, поставленный перед скобками.
Например, на рис. 6, в знак перед скобкой относится ко всей поверхности, кроме отверстий и паза. Размеры знака в скобке должны быть такие же, как у знаков, нанесенных на изображении.
рис 6
Л И Т Е Р А Т У Р А
Баранов Л.А., Панкевич А.П. Основы черчения. М.: Высш. шк., 1982.-351 с.
Богданов и др. Справочное руководство по черчению .М.: Машиностроение, 1989. - 454 с.
Боголюбов С.К. Черчение. М.: Машиностроение, 1989. - 336 с.
Вяткин Г.П. и др. Машиностроительное черчение. М.: Машиностроение, 1985. - 368 с.
Единая система конструкторской документации. Общие правила выполнения чертежей, сборник ГОСТов. - М.: Издательство стандартов, 1991.
Левицкий В.С. Машиностроительное черчение. М.: Высш.шк., 1988. - 351 с.
Никольский Л.П., Никольская Л. Н. Техническое черчение и машиностроительные чертежи. Л: Судостроение, 1987. - 304 с.
Розов С.В. Курс черчения с картами программированного контроля. М.: Машиностроение, 1989. - 454 с.
Федоренко В.А., Шошин А.И. Справочник по машиностроительному черчению, 14-е изд. Л.: Машиностроение, 1982. - 416 с.
когда я учился в школе-тындекса исчо небуло, так что приходилось учить и запоминать :LOL: :LOL: :LOL:
Чтобы стержень клапана не поцарапал чем попало, а тот потом чтобы не жевал колпачок :)
теперь у автоваза подымется качество моторов, спасибо тебе :thankyou2:
хахахха,подняли настроение ребят)Спасибо)Да вот щас чертежи поднимаю,пытаюсь сам понять что и как,обозначнение просто некоторые не знакомы,сейчас отдам на завод пусть мне делают для всех машин,для рашен-тазов,от классики до гранты,и для немцев некоторых,инструмент никогда не помешает...
тебе особой надобности в этом нет,отдай токарю,он сам разберется :)
