nikitozz43
Подскажите с вопросом. После простоял достал из гаража свой потом, проехался на нем немного, остановился, смотрю облокотившись пара из под капота, патрубки посмотрел, оба холодных, ну а температура где то 90 по датчику, подумал наверное то что термостат поломался, все разобрал, поставил новый термостат, еще заметил то что в патрубке куда он упирается стороной со штырем под него ячейка там как раз которая с двух сторон к патрубку внутри припаяны, и вот одна половинка отпала, может из за этого и недает термостату открыться. Новый поставил, верхний патрубок стал чуть теплый,а нижний холодный и тосол закипел в лавке и где то с защиты блока пар чуть шел.
В чем может быть дело??
