Рейка или что ? тянет руль в левую сторону
  • Автор темы milan9
  • Ответы 9
milan9
Эстония, Нарва
vw passat b4 1,91z 1995г
Passat b4 ,такая проблема ,тянет руль в левую сторону, подвеска, сход-развал ,резина все в порядке. Разгонялся на прямой глушил двигатель,отпускал руль, машина идет ровно, тут же завожу сразу ведет в лево, в чем дело ,кто что скажет?
Не рейка. Смотри подвеску. А может покрышка кривая.
передний сайлентблок рычага передней подвески.
Проверить можно только ломом из ямы...
Почему не рейка? Если на заглушеной машине едет прямо, а на заведенной тянет влево. Как раз дело в рейке.
+1 совершенно верно, золотник рейки перепускает
Согласен.
Попробуй скинуть ремень ГУР и проехать. Если наша идея верна, то со снятым ремнем тянуть не будет.
Если у автора на нетралке машину тянет в сторону, а при заглушенном перестает, то это рейка!
Можно ремень не снимать!
Как вариант, заклинил клапан сброса давления в насосе и переизбыток давления стравливается через износившиеся кольца золотника
У меня такая же проблема на b4, имеет ли смысл перебирать рейку? Или толку мало...не на долго....только менять?
Что перебирать? Тут нужно корпус рейки ремонтировать! В колодец ставиться рем. втулка. САмодельнаЯ!
А где можно почитать поподробнее про такой ремонт?
