владимир б
включаю зажигание датчик бензобака и датчик температуры зашкаливают друг на друга! И при этом слышится шум шестерёнки из под щитка прибора! А всё началось с лампочки накала на холостом стоит работает минуты 3 потом загорается лампа накала, заглушишь потом опять заводишь всё не горит пока опять на холостом не поработает! может кто подскажет в чём причина!
