Снова пара вопросов о полировке а может и не только
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 13
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Друзяки, пара вопросов есть
1. Нужно "смыть" грунт с краски...
2. Нужно заполировать небольшие потёки краски на крышке багажника
Собссно, вопросы:
1. Чем лучше сделать какждый из пунктов?
2. Какого производителя брать?
3. КАК и ЧЕМ это делать?
Спасибо...
1.Грунт можно нежно смыть растворителем, только аккуратно если есть лак.
2.Подтеки убираются при помощи шпатлевки и шкурки в поряде уменьшения 600 800 1000 1200 1500 3000 полировка грубая, полировка финишная.
Спасибо.
1. Грунт буду пробовать уайт-спиритом для начала.
2. Какой шпаклёвки? :blink:
Лучше поручи это профессионалам. Которые тебе за 2 часа 3М материалами все отполируют. Будешь сам пробовать - потом перекрашивать придется. И как можно советовать лить на краску растворитель(кошмар!). В любом случае, если захочешь сам рискнуть с растворителем или уайт-спиритом - попробуй сначала на участке детали, не бросающимся в глаза, где-нибудь сбоку или на крыле внизу или на бампере.
Уайт-спиритом уже всё стёр - и клей, и грунт..... :)
А полировать чем будешь, тоже уайт-спиритом.
Не, растворителем с серной кислотой :)
Пока ещё ХЗ. рекомендовали G-6 (желто-белый пластиковый тюбик) и "финишка" - Atasовская полироль с воском
Правильно рекомендовали
Нужна еще тебе шкурка 2000 или 2500. После Фареклы Ж6 никакой финишной пасты не нужно - краска будет блестеть как новая.
kusya, спасибо большое :)
Можно и 3М отполировать.
Но если брать 3М, то нужно купить все 3 номера. 74, 75 и 76. Чтобы было очень красиво, хотя многие обходятся только первым 074. По качеству результата 3М превосходит Фареклу G6 и G3. Так что выбирай. :)
Wendigo написал(а):
ИМХО 3М слишком дорого.
Наоборот. 3М стоит дешевле Фареклы. Просто эти пасты продаются в разных упаковках по 1 кг и 450г. Поэтому если полируешь себе машину, чтобы не переплачивать за 1 кг 3М - берешь Фареклу 450г.
Да вот еще. Покупка всяких Туртил-Вакс, Доктор-Вэб, Тефлонов для нормальной полировки не годится. Это все пасты защитные и для любителей повозюкать тряпкой по машине, чтобы был блеск. Хотя реально этот блеск до первого дождя. А профессиональные пасты вступают в химический процесс с краской и не смываются, так как они не покрывают краску сверху и находятся внутри нее.
