pat написал(а):один минус обогреватели запитаны параллельно т.е. при обрыве одной -вторая не работает.
дениска52 написал(а):сегодня себе поставил Емеля УК-2.кнопки немного не подходят в штатные места,но если чуть ножиком подрезать-нормально влазят.питание сидений(толстый провод реле включения обогревателей) взял с толстого провода, который из монтажного блока выходит с предохранителя,который стоит вверху монтажного блока(но наверно он не у всех есть)питание релюшки взял с провода включения обогрева заднего стекла(питание на нем только при включенном зажигании).минусы посадил на корпус.провода подсветки к проводу около кнопки включения фар.
ну и сами нагреватели приклеил![]()
если возникнут вопросы пиши помогу чем могу![]()
amd_extreme написал(а):дениска52![]()
Попогрей это хорошо. Только как врач говорю, постоянный подогрев семеников вредно влияет на спермогенез. Короче бесплодие можно заработать![]()
amd_extreme написал(а):Получается что все работает от выключателя обогрева заднего стекла? отдельного выключателя нет?
дениска52 написал(а):я его тока утром собираюсь включать,а не постоянно ездить с ним.вышел,завел машину,пока от снега обметаешь.потом садишься и тепло.сидеть на холодном не полезно кстати.![]()
дениска52 написал(а):на кнопку обогрева приходит питание при включении зажигания!!!приходит оно туда всегда при включении зажигания!а вот уходит на обогрев стекла только после включения кнопки.
вот именно на провод который приходит на кнопку и подключаемся.уходящий провод не трогаем
дениска52 написал(а):2650 руб.![]()
santei233 написал(а):За два комплекта?
MrVoronin написал(а):За эти деньги ты покупаешь комплект на 2 сидухи
Например вот:
http://www.autocomp.ru/catalogue/accessori...1-00000048.html
