Приборная панель!
LLIтурмовик
Покров
RP 1991
Всем привет!!!!Вот такая беда поварачиваю ключ зажигания загораються лампочки масла и перегрева двигателя а лампочька аккумулятора не загорается .. стучиш по приборке и опля дабудет свет она загорается !!!Вчем может быть причина???Приборку разбирал проверял все диоды стабилизатор и т.д...
надо пропаять заново разъем на приборке.
откуда такая инфа???
Из опыта, надо полагать. :)
Правильно тебе советуют. Разбери ещё раз приборку и внимательно осмотри пайку разъёма приборки на плате, можно через лупу. По схеме посмотри, на какой штырёк приходит дорожка до диода акума. Скорее всего на этом штырьке будет треснувшая пайка. Чтобы второй раз не лазить в ближайшее время пропаяй весь разъём.
[откуда такая инфа??? ]
Из большого жизненного опыта!!!
Если от вибрации (мех. воздействия) восстанавливается работоспособность устройства - значит где-то плохой контакт. Как правило, у повидавших своё авто, трещина в пайке - обычное дело. :)
