У меня в один день внезапно ручка дворников заклинила в одном положении (на 3-4 скорости где-то), дворник постоянно работал и никакими силами её не мог сдвинуть ни вниз ни вверх. Пришлось предохранитель вытаскивать чтоб ездить когда дождя нет, а когда дождь то запихивать обратно.
В сервисе фольксвагена сказали что надо менять всю ручку, причём заказывать откуда-то надо, это и дороже и ждать 2 недели. По-искал на широтах ручку, не нашёл такую же (с мини компьютером)(гольф 3 - 1993 г), но искал не долго.
Вообщем в этоге снял руль (24й ключ), открутил все болтики (крестовая отвертка + обычная отвёртка вроде), отсоединил все контакты (клеймы или как там их называют), вообщем разобрал на запчасти, поверьте это не сложно даже с нулевым опытом ремонта машин. Сломать или испортить что-то почти нереально.
Смазал всё густой смазкой, руками смог сдвинуть ручку с места, немного подрыгал её туда-сюда. Вообщем всё стало работать без замены каких-либо деталей.
Советую самим разобрать и собрать заново.. всё механическое, ничего сложного нет. Просто могла какая-то деталька слететь. Ну а если что-то серьёзное сломалось, вас покрайней мере в сервисе не смогут обмануть, сами будуте знать в чём дело.
Контакты отсоединяйте осторожно, может что-то отсоединиться, и это уже будет по-сложнее. Я не делал это аккуратно, тянул сильно, всёравно ничего не отсоединилось, все контакты целые остались
